10.1.
Ультракороткие волны
В Республике Беларусь передача
телевизионных сигналов осуществляется преимущественно в диапазоне метровых волн.
Для этой цели отведено 12 каналов со спектром частот 48.5...100 и 174...230
МГц (I...III диапазоны). Этим частотам соответствуют длины волн 6,2...3,0 и
1,73,..1,30 м. В табл. 10.1 приведены частотные параметры телевизионных каналов
метрового диапазона УКВ.
В большинстве случаев ультракороткие
волны в отличие от коротких, средних и длинных используются только на небольших
расстояниях, так как УКВ не могут огибать земную поверхность и дальность действия
телевизионного передатчика ограничивается пределами «прямой видимости» между
антеннами передатчика и приемника (рис. 10.1).
При определенных условиях
радиоволны обладают способностью огибать препятствия (дифракция). Если размеры
препятствия соизмеримы с длиной волны, то дифракция проявляется наиболее сильно.
Препятствия с такими размерами являются как бы антенной, которая принимает электромагнитные
колебания и тут же их переизлучает. С повышением частоты дифракция радиоволн
уменьшается. С учетом дифракции радиус дальности приема можно рассчитать по
формуле
R0(км)=4,12(H^0.5+h^0.5),
где R0 — расстояние,
км; Н и h— соответственно высота передающей и приемной антенн, м.
Однако все чаше наблюдаются
случаи, когда УКВ распространяются на расстояния, значительно превышающие дальность
прямой видимости. Это связано с состоянием нижних слоев тропосферы, в которых
возникают флуктуации (случайные колебания, отклонения) температуры воздуха,
его
Таблица 10.1
плотности и влажности.
Благодаря этому изменяются показатель преломления и связанная с ним диэлектрическая
проницаемость воздуха, непрерывно меняющаяся во времени и в каждой точке пространства.
Когда электромагнитная волна УКВ передатчика попадает в одну из таких неоднородных
областей, создается поток рассеянной энергии, который может повысить напряженность
поля в месте приема.
Особенностью распространения
УКВ в тропосфере являются замирания приходящих сигналов, приводящие к нерегулярным
измене-
ниям контрастности изображения,
потере цветности на экране телевизора. Предположительно медленные замирания
обусловлены перемещением очагов рассеяния, а быстрые — интерференцией множества
волн, создаваемых этими очагами.
Дальний прием телевизионных
сигналов за счет особенностей распространения волн в тропосфере позволяет намного
расширить зону приема, принимать передачи одного, двух, а иногда и большего
количества телецентров, благодаря чему увеличивается число принимаемых программ.
В последние годы значительно
возросло количество технических средств телевизионного вещания. В таких условиях
не представляется возможным охватить всю территорию страны многопрограммным
телевизионным вешанием без взаимных помех между станциями, работающими в соседних
каналах. Многопрограммное вещание без помех возможно лишь при наличии дополнительных
каналов. Однако уже сегодня на метровых волнах очень «тесно». В связи с этим
активно осваивается диапазон дециметровых волн, в котором для телевизионного
вешания выделено 40 каналов в спектре частот 470...790 МГц. Этим частотам соответствуют
длины волн 64...38 см (табл. 10.2).
Таблица 10.2
Зная номер канала для дециметрового
диапазона, можно определить номинальную частоту несушей изображения fиз и частоту,
ограничивающую полосу каждого канала снизу fн и сверху fв, по формулам
fиз = 470 + (N - 21) •
8 + 1,25 = 303,25 + 8N, МГц, fн = 470 + (N - 21) • 8 = 302 + 8N, МГц,
fв = 470 + (N - 20) • 8 = 310 + 8N, МГц,
где N — порядковый номер
канала ДМВ.
В табл. 10.3 показано,
как основные телевизионные каналы и программы распределены на территории Республики
Беларусь. БТ — Белорусское телевидение; РТР — телевидение России; OPT — общественное
российское телевидение;
МТ — местное телевидение;
К — программа «Культура»; НТВ — независимое телевидение; ОТ — областное телевидение;
Н — горизонтальная поляризация излучаемых радиоволн; V — вертикальная поляризация.
Таблица 10.3
