ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ССЫЛКИ   •   ФОРУМ   •   ЧАТ   •   СПРАВОЧНАЯ
  Регистрация  •  Вход Поиск   •   Добавление статьи
Главная » Книги
Англо-русский словарь терминов
спутникового телевидения. Пояснение обозначений на кнопках (клавишах) ПДУ входов и выходов
ресиверов и видеомагнитофонов
AFG — АПЧ (автоматическая подстройка частоты)
ANT IN — входное гнездо для подключения наружной антенны наземного телевидения
AUDIO — слуховой, звуковой (выходы каналов звука на стереофонический усилитель)
Band — полоса (диапазон)
Cancel — отмена
Cn Adj — настройка выходного сигнала ресивера на тот или иной канал ДМВ
Channel tuning (UHF 30-39) — диапазон каналов ДМВ, на частоты которых можно модулировать принятую со спутника программу
Daily — ежедневный (режим таймера)
DECODER — гнездо подключения декодера к ресиверу для просмотра кодированных программ
Digital TV — цифровое телевидение
Direct-To-Home (DTH) — «прямо домой» (непосредственное телевизионное вещание со спутников)
Dish — чашеобразная антенна
Dual — конвертер, имеющий два выхода с разнесенными поляризациями Н и V
East — Восток
Enter — ввод
Feed — волновод (облучатель)
FINE — точно
Frequency — частота
Full Band — полнодиапазонный (конвертер
НОТ BIRD — «горячая птица» (название серии спутников)
High — высокочастотный (диапазон, гетеродин)
If input — вход ПЧ от LNB
Low — низкочастотный гетеродин (диапазон)
Low Neise Blockonvertor (LNB) — малошумящий преобразователь
Mode — режим
Monthly — ежемесячный (режим таймера)
Moving Picture Expert Group (MPEG) —экспертная группа движущихся изображений (название стандарта спутникового цветного телевидения)
Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS) — многоканальная многоточечная распределительная система
Multiplexed Analogue Components (MAG)—система уплотнения аналоговых компонент (название стандарта спутникового цветного телевидения)
Multifeed — конструкция из двух или большего количества конвертеров. Один из них находится в фокусе параболической антенны, второй — с боку от него. Устройство позволяет принимать сигналы с нескольких спутников без поворота антенны в пределах 6... 7°
North — Север
OFF — выключение
ON — включение
P/L — Parental Lock («родительский ключ»)
Picture element — пиксел (одна точка в прямоугольном массиве экранных точек)
Polarity — поляризация
Search — поиск
Single — единый
South — Юг
SKEW — плавная настройка поляризации
Skip — перескакивание (при переключении пропуск канала, закрытого «родительским ключом»)
TEST SIG — тест-сигнал (для проверки и настройки тракта между магнитофоном и телевизором без воспроизведения видеосигнала с ленты)
TV — соединитель для подключения к ресиверу бытового телевизора
TV OUT — выход видеосигнала в диапазоне ДМВ
Twin — два конвертера в одном корпусе, имеющие по два выхода сигналов разных поляризаций: H/V+ H/V
Video — выход видеосигнала по низкой частоте
West — Запад
Weekly — еженедельный (режим таймера)
Фотоаппараты Canon
большой выбор профессиональных фотоаппаратов. К примеру на Canon EOS 7D
Видеокамеры
большой выбор видеокамер на все случаи жизни. От экстримального отдыха до профессиональных съемок. От 3000 руб.
Фотоаппараты Sony
Зеркальные цифровые фотоаппараты Sony. Большой выбор, тех. данные, низкие цены.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru
