8.1. Облучатели
и поляризаторы
Принимающая головка, находящаяся
в фокусе параболического зеркала антенны, состоит из трех частей: облучателя,
поляризатора и конвертера (рис. 8.1).
Эти функционально различные
блоки конструктивно можно объединить и выполнить в одном корпусе (попарно или
все три элемента вместе).
Отраженный параболической
антенной сигнал идет на облучатель. Его назначение — передать принятую антенной
энергию телевизионного ретранслятора спутника по волноводу к конвертеру.
Облучатель — один из важнейших
узлов антенной системы, поэтому к нему предъявляются определенные требования:
диаграмма направленности должна быть осесимметричной и без боковых лепестков;
облучатель не должен сильно затенять параболическую антенну, так как это приводит
к искажению ее диаграммы направленности и снижению коэффициента использования
поверхности параболоида вращения.
Облучателями параболических
антенн служат слабонаправленные антенны. Это могут быть рупоры, щелевые антенны,
спирали, диэлектрические антенны и др. Наиболее простыми являются облучатели
в виде открытого конца волновода — прямоугольного или круглого сечения (рис.
8.2).
Волновод круглого сечения
в большей степени удовлетворяет требованиям, предъявляемым к облучателям антенных
систем,— диаграмма направленности осесимметрична, в отличие от пирамидального
(прямоугольного) волновода.
Конструкции облучателей
для осесимметричной и офсетной антенн несколько различаются. Это связано с тем,
что параболическая антенна характеризуется отношением ее фокусного расстояния
к диаметру параболоида вращения (F/D).
Большинство изготавливаемых
сейчас осесимметричных спутниковых антенн имеют параметр F/D примерно 0,3...0,4,
а офсетные — порядка 0,5...0,6. В соответствии с этим облучатели для осесимметричных
и офсетных антенн изготавливают с разными «углами раскрытия».
В конструкции современных
облучателей предусмотрены три металлических кольца для лучшей фокусировки электромагнитных
волн и обеспечения более узкой диаграммы направленности антенны. Таким образом,
облучатель является направленной антенной, которая установлена в фокусе параболического
отражателя (рис. 8.3, 8.4).
Облучатель устанав ливается
для более пол ного использования по верхности зеркала и реа лизации максимального
коэффициента усиления антенны.
Электромагнитная вол на,
распространяющаяся в пространстве от переда ющей антенны спутника до антенны
наземной стан ции, характеризуется по ляризацией, т. е. ориента цией вектора
напряжен ности электрического по ля Е относительно поверх ности Земли
(см. гл. 1, п. 5).
Поляризатор является устройством,
которое обе спечивает выбор необходимого вида поляризации принимаемой радиоволны.
Обычно поляризатор устанавливается между облучателем и конвертером (рис. 8.5).
При сборке важно обеспечить герметичность соединения. Так, например, резиновые
прокладки должны точно располагаться в металлических пазах и не иметь перекосов.
По принципу своего действия
поляризаторы могут быть механическими, ферритовыми (электромагнитными) и импульсными
ферритовыми.
В состав механического
поляризатора входит петлеподобный или штыревой проводник (3) (элемент связи
с электрическим трактом конвертера) и исполнительный механизм (6) (рис. 8.6).
Элемент связи (4) входит в электромагнитное поле волновода и преобразует его
энер
гию в электрический ток.
Такую же роль выполняет любая телевизионная антенна, которую мы привыкли видеть
на крышах зданий или мачтах.
Для того чтобы в элементе
связи развивалась максимальная электродвижущая сила, которая в его проводнике
создает наибольшее электрическое поле, необходимо придать зонду такое же положение,
как и излучателю антенны на спутнике. Соответственно приемная система должна
отделять сигналы одной поляризации от другой и принимать их отдельно.
В механических поляризаторах
переход с одной поляризации на другую осуществляется повышением напряжения питания
от 13 В (V поляризация) до 18 В (Н поляризация). Система с переключением позволяет
получать два фиксированных значения поляризации, выбор которой происходит механическим
перемещением — поворотом вокруг своей оси элемента связи с помощью шагового
электродвигателя. Наличие подвижных элементов снижает надежность механического
поляризатора.
В электромагнитном поляризаторе
(рис. 8.7) выбор поляризации (рис. 8.8) осуществляется изменением величины тока
в катушке (3), намотанной на ферритовый сердечник (2). Надежность такого поляризатора
выше, так как отсутствуют подвижные механические детали. К тому же, поляризаторы
с токовым управлением позволяют выполнять плавную подстройку поляризации.
Поляризация сигнала, который
передается со спутника, строго параллельна (Н) или перпендикулярна (V) поверхнос-
ти Земли только на долготе
самого спутника. Если прием осуществляется более на Восток или на Запад, то
из-за кривизны поверхности Земли плоскость поляризации больше наклонена относительно
ее поверхности. Чем дальше долгота точки приема находится от долготы спутника,
тем этот угол наклона больше. В соответствии с этим поляризатор
размешается под большим
или меньшим углом к поверхности Земли.
Подобная проблема возникает
в том случае, если антенну устанавливают с позиционированием на несколько спутников.
Для каждого ИСЗ угол наклона свой, поэтому и необходима плавная токовая подстройка
поляризации. Для каждого спутника выбирают свое значение управляющего тока и
угол наклона плоскости поляризации к горизонту.
На европейских спутниках
(ASTRA, EUTELSAT и др.) в основном используется линейная поляризация, а на российских
(GALS1, GALS2, TDF2) — только круговая. Для приема круговых волн перед поляризатором
устанавливают еще один элемент — деполяризатор, который преобразует круговую
поляризацию в линейную (рис. 8.9).
Устройство, преобразующее
один вид поляризации поля в волноводе круглого сечения (2) в другой, представляет
собой отрезок волновода, в котором имеются продольные неоднородности в виде
диэлектрических пластин (материал тефлон или др.) (1) и металлических стержней
(Н или V). Очевидно, что фазовые скорости волн, у которых векторы f напряженности
электрического поля параллельны или перпендикулярны пластинам или стержням,
различны.
Пусть в волноводе круглого
сечения с продольными неоднородностями распространяется линейно поляризованная
волна, у которой вектор Е образует с плоскостью неоднородностей угол
45°. Разложим этот вектор на две составляющие: параллельную и перпендикулярную
плоскости неоднородности. На входе деполяризатора обе составляющие поля одинаковые
и имеют одинаковые фазы. Если длина, параметры и конфигурации пластин или стержней
подобраны таким образом, что на выходе устройства разность фаз между параллельной
и перпендикулярной составляющими вектора f равна 90° (3.14/2), то на выходе
устройства вместо линейно поляризованного поля получим поле с круговой поляризацией.
Это и есть поляризатор 3.14/2. Если в такой поляризатор поступает поле с круговой
поляризацией, то оно преобразуется в поле с линейной поляризацией. В зависимости
от положения диэлектрической пластины и штырей в волноводе осуществляется преобразование
круговой поляризации в вертикальную или горизонтальную.
В ряде случаев при приеме
сигналов с обоими видами
поляризации (линейная с
европейских спутников и круговая с российских GALS и TDF2) можно обойтись и
без деполяризатора. Однако при этом скажется проигрыш на 3 дБ в уровне кругового
сигнала, что соответствует увеличению требуемого диаметра антенны в 1,4 раза.
Для трансляций с GALS это не критично, так как на территории Республики Беларусь
его сигнал принимается, например, в Минске на «тарелку» значительно меньшего
диаметра (0,6...0,9 м), чем сигналы с любого европейского спутника.
Поляризаторы различаются
еше и с точки зрения дискретности (прерывистости) изменения поляризации. В механических
поляризаторах плоскость поляризации меняется дискретно на 90°. Поляризаторы
с токовым управлением позволяют плавно изменять плоскость поляризации.
Существуют также импульсно-ферритовые
поляризаторы, в которых поляризационный зонд передвигается с помощью механизма.
Для управления этим механизмом к поляризатору посылается последовательность
импульсов, длительность которых несет информацию о требуемом положении поляризатора.
В таких поляризаторах плоскость поляризации меняется дискретно, но с небольшим
шагом дискретизации.
Электромеханические поляризаторы
требуют трех управляющих сигналов от ресивера, в то время как магнитным необходимы
только два (рис. 8.10).
Преимуществом электромеханических
поляризаторов по сравнению с магнитными являются несколько меньшие потери сигнала.
Сейчас электромагнитные поляризаторы используются в основном в С/Кu-роторах.
